[技术帖(电子管类)] 5842牛推211技术求助,5842增益太大引起噪音怎么处理
历经3年,始终没能消除因5842增益太大引起噪音,下面是我机子的制作图纸,求大家指导指导怎么处理 SU3~6U5%Z_ABWG%Z[_KQABR.png
现在的问题是:信号线不接前级会发出叫嚣声,接上前级就没事;几年来一直想办法解决这个问题都未果,
我曾经试过;两个方法是可以解决的,一个的把栅极电阻换成20K的就安安静静了,但是烧友们反对这种做法
第二个方法是把阴极电阻加大到500R也安安静静了,但是才5MA电流,声音压缩了也不是妥善的方法
注:当时的设计理念是5842要到达20ma(增益预计35倍左右)才能满足211
     还有就是 我个人是电阻盲难免有表达不清楚的地方
轿伍佰 在 2018-1-3 15:12 说:
417用20k珊级电阻没问题。。。。
哦 那就可以采取这个方案
这种机器没力水,玩也没意思,死气不断的
回复 2# 耐斯真空管
可以指出不足之处,
老烧知道又不告诉你!新手又不懂,看来无人帮得了你!
问澳门客大师吧,他很乐意帮人的,有问必答的!
认真检查下地线,不要搞回路了
轿伍佰 在 2018-1-17 10:21 说:
谢谢指导,地线落地确实不理想,已经纠正
1,  6.3V的灯丝接地了?看你的211是交流灯丝。
2,150K的输入电阻确实太大,确实容易感应噪音,那么你要做好屏蔽,从RCA端子到5842的栅极之间,优质的屏蔽线还要有的。接上前级没有噪音,说明前级输出阻抗低。我不明白栅极电阻150K和20K音质能差到哪里。
3,5842的5mA和20mA,放大倍数会有差异,不至于像你讲的这么大。
轿伍佰 在 2018-1-2 13:59 说:
栅极20K和150K时的声音我就没有听出明显变化,但20K老烧们就认为超出了电子管的基本理论不可取
laodzgcs 在 2018-1-2 18:10 说:
20K老烧们就认为超出了电子管的基本理论不可取,为什么?
电子管内正离子会被栅极吸引,形成正栅压。所以电子管的栅极电阻有上限,没听说还有下限的!
还有一个,通常输入那里会串一个电阻,1K或几百欧,这个电阻跟管子的输入电容一起构成一个低通滤波器,防止高频干扰,尤其是手机之类的串音。
轿伍佰 在 2018-1-2 14:01 说:
我试过加1K电阻,也试过加0.1UF电容,没有啥收获
回复 7# 中山老曹
6.3V有加8欧电阻接地
6.3V有接地,忘记画了
