[技术帖(电子管类)] SVSound PC2000不怕邻居敲门的超低音炮
SVSound PC—2000不怕邻居敲门的低音炮
          当前,现在越来越多人喜欢在构建多声道环绕系统的时候,特别关注到低音炮的搭配,通过低音炮来为电影添加一个声音更加震撼的画面。低音炮中的“炮王”,世界销量最多、专利最多、获奖次数最多、用户评价最好的低音炮——美国SVSound!继PB-2000和SB-2000系列低音炮产品之后,美国SVS再推出了新款的PC-2000低音炮。PC2000是SVSound新推出的PC系列产品,个头比PC12-Plus和PC13-Ultra都要更小一点,但也依然是一个筒式炮体。圆柱形比方形有着更好的空间利用率、比方形有着更优美的外形不容易审美疲劳。虽然你可能会担心筒式造型通常会产生不必要的共振现象,使低音炮的可控性下降。但是SVSound通过多年对PC系列的打造和升级,已经不会有这样的问题。
        我们知道,在多声道系统的影音器材中,拥有独立箱体和专门低音单元的低音炮音箱是必不可少的。这种低音炮音箱就是被大家熟称为超低音,SVSound PC2000低音炮单独配上特大功率的放大器进行驱动,带来一般落地式音箱无法实现的音频体验。这一款PC-2000低音炮的确来头不少,光是重达50磅的身形就已经令人惊讶。在34英寸高度与16.625英寸直径的箱身中,SVSound厂方为其采用的是强大的圆柱形箱体设计,加上极其严谨的制造工艺,精心打造出PC-2000低音炮,同时箱体采用的是黑色高档布面网罩,当然也可以更换的顶罩,包括了高端木皮和黑色钢琴烤漆,这样可以因应房间的装修格调来搭配使用。
        SVSound PC—2000是动力强劲性价比最高的一款产品了。我相信任何一个人试听了这款产品后绝不会再有人称之为入门级的产品。每一款精心挑选的组件都流淌着SVSound纯正的血统,PC-2000冲破了价格与性能的枷锁,在同一价位上,性能远超其他产品。这是SVSound第一只采用SVSound soundpath低音炮隔离系统技术标准的低音炮,可以减弱震波并且使SVSound PC-2000与地板隔离开来,这样可以得到更加紧凑干净的低音,同时减少房间内的杂音和反射,同时可以避免影响公寓隔壁和上下的邻居。
        相信很多玩影院的用户都会有这样的烦恼,就是看着看着电影忽然间就有邻居来敲门了,可能说房间的隔音已经做到极致,但是低频的振动感却不会根除,往往还是会影响附近的邻居从而造成困扰。在拥有 SVSound PC-2000后不用担心这种情况的发生,首个采用SVSound soundpath技术用户不用再去寻找炮垫而烦恼,也可以在晚间打开低音炮享受大动态动作片的超低频效果。
        当然,以官方披露的频谱曲线图来看,下潜深度从10Hz开始就有将近80dB渐渐往上到达25Hz左右一直以一个比较平顺的曲线延续要了100Hz才出现了一个明显的低谷,但是在超低频率阶段,SVSound PC-2000的表现属于相当不错,而且25Hz到100Hz这一段声压也逼近100dB。这种下潜深度,以及这种低频稳定的表现,同价位来说是顶级的!当然,官方公布的频谱图和用户各自测出的图差距肯定是有的,环境等因素都会造成这些不同,而且用户还是需要根据自己的耳朵来调整,并不是一条相对平顺的曲线就适合你!
简评:
        在现今的影院发展趋势中,拥有独立影院的用户并不多,毕竟需要大量的资金投入。厂家在生产低音炮的同时,不光考虑到产品的性能,实用性更是一个重要因素,因此SVSound PC-2000是一个非常值得拥有的产品。
