[技术帖(电子管类)] 从磁路角度谈单端牛的设计
记不得是哪一年的哪一月哪一天,偶逛音响店,见一店铺的喇叭里在放“一条大河波浪宽。。。”,那婉转悠扬的声音是我有生以来从未听到过的,走进去一看,喇叭接的是几个发红光的电子管功放,问这机的输出功率,答8W(现在想想应该是300B吧),再问价格,差点没吓我俩跟头,只得扭头闪人。
N年前的声音让我至今难忘,如今女儿已上大学,空闲时间多了不少,决定拾起旧梦,自己做个胆机看看能不能找回当年曾听到过的声音,无奈活了大半辈子从未玩过胆,只得从头开始,潜水N久,对电子管的特性有了一定的了解,知道了什么叫单端,也知道了单端牛的重要性,怎奈好牛不便宜,价格亲民的牛又不放心,于是决定自己做牛。
说起来容易做起来难,要自己养牛,除了复杂的绕制工艺外,牛的自感量、初次级匝数、气隙宽度等参数又让我一头雾水,毕竟网上查到的设计数据差异很大,计算公式也是五花八门,让我等实在是感到心里没底,即使是计算出来了也是知其然不知其所以然,于是决定还是从基础学起。
以下所谈内容均为本人根据近期收集到的资料自学并根据个人的理解来讲一下输出牛的基本原理,希望对于想自己设计自己养牛的胆友有所帮助,至于老鸟嘛,可以直接点屏幕右上角的“关闭”。
另外需声明一点:本人从未做过牛,无任何实践经验,所以下述所讲述的内容未经实践检验,如有不对甚至错误之处请各位前辈指出,便于胆友共同学习共同提高。
turboguy 在 2014-10-5 13:59 说:
楼主虽然声称没做过牛,可这是我见过的本坛唯一的能够说明白牛的帖子,顶楼主。
茂人 在 2014-10-11 16:47 说:
楼主的思路正确。电-磁-电的转换过程是输出变压器的核心。声音好坏是高低音均衡过程中的操作细节问题,希望继续分解!
请传软件:qq 659031510 谢谢
5
  • 我爱地球
  • 胆聪
  • bbs01
  • lcg01
牛离不开铁芯,可以说铁芯的参数是设计牛的基础和前提,因此下面先从铁芯谈起:
目前用于单端牛的主要有无取向硅钢片和有取向硅钢片两种,下图为两种硅钢片的磁化曲线,其中左面型号为35W270,为无取向硅钢片;右面型号为新日铁的27ZH95,查资料估计为Z10片,为有取向硅钢片。
2014-10-3 18:15
为什么回复了看不到呢?
jhmobile
是不是我还没权限发图片?
jhmobile
2014-10-3 18:36
RE: 从磁路角度谈单端牛的设计
只有“高级模式”才能上传图片,可又不能回复,普通模式无法发图片,版主在吗?是什么原因?
这两个型号的磁化曲线都是在网上查到的,由于磁场强度采用了对数坐标,看起来不够直观,所以首先根据曲线H值查到B值,并把数据输入到EXCEL表。下表为35W270的数据,其中第一列为磁场强度H值(单位为A/m),第二列为磁感应强度B值(单位为特斯拉),第三列为根据每一点的B-H值计算得到的绝对导磁率值(导磁率=B/H),所有参数均采用国际单位制。
2014-10-3 18:47
wps299 在 2014-10-5 10:02 说:
还是使用高斯制单位比较直观!
wps299 在 2014-10-5 10:27 说:
此时导磁率的单位是亨/米。
同样,将另一型号的硅钢片数据输入EXCEL表,即可得到两种硅钢片的B-H曲线,见下图,图中横坐标为磁场强度,纵坐标为磁感应强度,两个坐标均采用线性坐标。
2014-10-3 18:49
从上图可以得出如下结论:
1、两种硅钢片的B-H曲线均为非线性的。
2、有取向片的导磁率远高于无取向片,如要获得0.6T的磁感应强度,有取向片仅需几个A/m的磁场强度,而无取向片则需几十A/m。
3、有取向片的饱和磁感应强度远高于无取向片,如图中红线在0.2--1.4T时均有良好的线性,而蓝线的线性区仅为0.2--1T,所以有取向片更适合做电源牛及推挽牛,可以明显减小牛的体积和重量。
4、为了使铁芯工作在非饱和区,有取向硅钢片的磁场强度H必须小于20,无取向硅钢片的磁场强度必须小于100。根据磁场强度公式
H=N*I/L
其中N为初级线圈匝数,I为初级绕组电流,L为磁路长度。
以2A3为例,静态电流60mA,如用86片,磁路长度约0.16m,匝数2000的话,其磁场强度高达750A/m,如此高的磁场强度无论是有取向片还是无取向片,都会使铁芯工作在深度饱和区。怎么办呢?根据公式,第一减少匝数,第二增加磁路长度。第一种办法匝数太少保证不了所需的电感量,第二种办法,不敢想像需要多大的铁芯!我想即使能听出高压线上站了几只傻鸟的高人也不愿意在家里摆两只这么硕大的肥牛吧。
audiodjl 在 2014-10-6 10:50 说:
用铁芯的磁路长度算习惯是安匝/厘米。
