[技术帖(电子管类)] 浅谈845电子管单端功放推动牛的估算
由于845胆需要很高的推动电压. 应用推动牛也是一种途径.
     计算的基本概念: 1. 所需要的推动电压. 2. 用甚么的推动胆. 3. 选择多大的负载阻抗(似胆的内阻有关. 多用三极管). 4. 推动牛的比数.
     可按输出牛的计算. E=(推动胆的输出电力P*负载阻抗RL)的开平方数*1.4(峰值).
     现以2A3推动为例: 1. P=3.5. 2. PL=3000~5000. 代入式中E=3.5*3000=10500(开平方)=102.46*1.4=143.45V. 这个电压巳经满足845胆的要求. 可以取比数为1:1. 即143.45/1=143.45/143.45=1:1
    如果选择负载阻抗为5000. 按上定式=3.5*5000=17500(开平方)=132.28*1.4=185.20V. 可见. 随着RL加大. 推动牛的输出也随之加大. 这又和845单端输出牛的情况刚刚相反.
    实际上. 上述推动牛的输出电压的计算是理想状态. 减去推动牛的自身损耗. 只能按计算结果80%.
这个要顶呀!
MACH谢了!
坚决的顶!!!
回复 3# MACH
    取2A3的最大输出电力是不可取的. 如果再按2A3的平均输出电力为2W. 这时总谐波失为1%. 再用2W按上述公式计算. 则2A3就要5000的负载阻抗计算. 1:1=140V*80%=112V. 这就意味2A3在失真率为1%的情况下是不能满足于845所需的推动电压要求. 所以较为常见的都是300B推845.........
手册上给的845的工作状态典型值。似乎失真都还是比较大,
1000V  6K    -145V  90MA
如果将牛用到10K,失真就小多了,
当然。牛的制作难度相对大些,
用2A3作推动,
我会选择 300V  50MA   -57V左右   负载阻抗用6K
材料网店:http://www.diybuy.net/forum-395-1.html
回复  MACH
    取2A3的最大输出电力是不可取的. 如果再按2A3的平均输出电力为2W. 这时总谐波失为1%. ...
胆聪 发表于 2010-1-13 23:49
谢谢!学习中!
回复 8# 我爱录音
在推845时,推动变压器的次级也应该接上一个匹配电阻(5K,10K),5K就算推动变压器的初级阻抗
大声问都可以. 哈哈~~~
这个3K. 5K. 是推动牛的初级阻抗. 也是推动胆的负载阻抗. K数越高电感越大. 所以也是电感值. 有关推动牛的讨论还有很多. 例如: 为何要用低内阻胆. 初次级的反射阻抗. 寄生电容. 等等.....
本主题是回复MACH同学的用2A3牛推845而作一个浅谈. 所以并没有深入去探讨
回复 10# 胆聪
请问胆聪兄,是交流电压的峰值与交流电流的峰值之比吗?
